变频器维修
回帖:16个,阅读:4535次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/9/3 21:59:38
大家好!我有一台ATV71系列,30KW的机子,现场带的是22KW的电机,变频器在启动时频繁报电机短路,但是电机确定是正常的,我维修前检查没明显问题,带7.5KW电机运行正常,请教大家,这是怎么回事?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/9/4 8:08:22
问题可能在电流互感器或检测电路,带7.5的电机电流显示多少?
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/9/4 9:13:04
空载,大概六安左右
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2015/9/4 11:56:55
电机确定是正常的???????????
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/9/4 12:27:33
确定,接其他变频器正常。
这个变频器接其他电机也报同样故障。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 16:08:23
前几天我有个客户也是这个问题,ATV71返厂维修吧
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/4 21:01:47
检查下电流反馈环路表情
工业电子设备维修
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/9/4 21:55:53
报故障时的检测电流27A,会不会与驱动能力不足有关。
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/9/8 23:59:45
  给个建议,检查驱动电容跟主滤波电容,一般可以搞掂,当然还有ic性能不良、igbt本身性能不良 ......
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/9/11 16:07:13
多谢了!我换了驱动电容,现在用了三天了还没出现问题,等在用用看是什么样的!
109.6162
