变频器维修
回帖:16个,阅读:4535次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1285
vvan
文章数:4
历史总积分:1285
发表于:2015/10/14 15:41:15
#10楼
变频器换驱动电容好了吗?我有一台ATV71 30kw也是这个现象,折腾到最后换了主滤波电容好了三个月,现在又出这个问题了
564
小帅57528
文章数:0
历史总积分:564
发表于:2015/10/14 16:58:26
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2015/10/14 19:54:18
#12楼
换根电机线试试
809
2961126319
文章数:13
历史总积分:809
发表于:2015/10/14 21:15:05
#13楼
先确定变频器单独跑下是否正常,解耦下,看是否电机绝缘层不好,接线是否破皮;如果确定电机没问题,那就是变频器;如果电机的星型,三角形接错也会启动电流大报故障
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/10/17 11:30:01
#14楼
驱动电容换了,大电容也换了,但是运行几十分钟后就会报电机短路。问施耐德售后说可能是变频器主板问题,说版本有问题。
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/10/17 11:30:38
#15楼
回复 #10楼 vvan
你那个现在是怎么回事?
1109
94725200
文章数:50
历史总积分:1109
发表于:2017/10/9 12:49:53
#16楼
回复 #9楼 ldyjiachao
最后结果怎么样?搞定了吗?
140.486
