运动控制
运动控制
设备上控制各轴移动的摇杆无法使用
设备上控制各轴移动的摇杆无法使用
lsh8565452
作者的所有帖子(1)
发表于:2015/8/31 20:05:35
设备上控制各轴移动的摇杆无法使用
更换了摇杆无效。
请求帮忙!
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
15107278210
作者的所有帖子(63)
发表于:2015/9/1 11:22:58
手轮《手摇脉冲发生器》不能使用,要检查模式切换开关是否切换到位或开关故障,连接电缆及插口是否正常,可以代换手轮试试。
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/9/1 11:26:44
是什么设备上的摇杆?机器人示教编程器上的?还是加工中心车床上的?或者只是简单的摇杆,开关量输出的而已?
上图是最好的解释方法。
发电厂辅控系统自动化
