变频器论坛
回帖:18个,阅读:2315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
母线电压上升
673
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/30 15:39:02
为什么变频器在停机时母线电压会上升,甚至报过压?
有人说:电机处于发电状态,能够传到直流母线上,产品报过压,不炸机。那为什么在变频器输出端接入电源线马上就炸机呢?是不是加制动电阻就不会炸机了?
[此贴子已经被作者于2015/8/31 12:55:16编辑过]
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2015/8/30 16:38:01
机械能转换为电能了。
如果报过压,就需要加装制动电阻或者将整流器换成能量反馈型的。
Good good study, day day up!
673
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/30 17:06:59
回复 #1楼 speaker
整流器换成能量反馈型的.是怎么回事
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/30 17:09:36
是刚刚开始停下来吗  还是不来就停的啊
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2015/8/30 17:10:01
回复 #2楼 705588041
可以将直流电逆变成交流电给电网。
1452
philips105s
文章数:255
年度积分:53
历史总积分:1452
发表于:2015/8/30 17:21:34
因为马达断电会产生回生电动势
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/30 17:40:12
回复 #3楼 凤凰息梧桐
在停机的过程中发生的
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2015/8/30 18:33:41
把直流电逆变成交流电反馈回电网。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/30 20:25:06
因为电机在制动时,处于发电状态,他的发电能量通过变频器的输出模块,回灌到了变频器的直流母线,所以此时的直流母线就被充电电流升高了。此时这个升高的电压如果没有泄露通道,就会报过压。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/30 22:31:13
加一个刹车电阻就解决了
218.8668
