变频器论坛
回帖:18个,阅读:2315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
母线电压上升
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/31 10:08:45
#10楼
加个制动吧,电机发电了。
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/31 12:10:32
#11楼
既然电机处于发电状态,能够传到母线上,产品不炸机。那为什么在变频器输出端接入电源线马上就炸机呢?
[此贴子已经被作者于2015/8/31 12:54:45编辑过]
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/8/31 12:29:32
#12楼
是不是电压低呀、、、、
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/8/31 15:35:14
#13楼
停机母线电压也是慢慢升高,电容已充满电,‘变频器输出端接入电源线马上就炸机’,电容没有电压,没有缓冲电路。
673
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/31 16:02:58
#14楼
谢谢13楼的回答
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/9/1 9:46:19
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/9/1 13:21:19
#16楼
以下是引用705588041在2015/8/31 12:10:32的发言:
这个问题问的相当有水平,太赞了,我坐等大仙们的神回复
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/9/2 9:30:26
#17楼
我也有同样的疑问,模糊的知道急停车直流电压会升高,做过测试达到700V以上,输出端也曾接上电源试过,有的烧,有的不烧,为什么电机刹车发出的电就是烧不了变频呢?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/9/2 11:23:41
#18楼
以下是引用904970507在2015/9/2 9:30:26的发言:
变频器有刹车功能,当母线电压高于设定的值的时候,刹车功能就会启动,会把电消耗在刹车电阻上,所以不会烧变频器,小功率的一般内置刹车电阻,大功率一般需要外接
[此贴子已经被作者于2015/9/2 11:24:53编辑过]
282.8363
