普洛菲斯Pro-face
回帖:14个,阅读:4833次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/9/1 9:09:24
#10楼
以下是引用风之力在2015/8/30 23:15:57的发言:
PLC软件上“通讯设置”把“标准”改为“定制”协议,可解决问题。
如果定制的内容与标准一致,还有意义吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/9/1 16:54:42
#11楼
以下是引用741272988在2015/9/1 0:11:01的发言:
谢谢版主问题已得到解决的办法,原来是触摸屏COM1端口有问题把通讯线插到COM2端口上就好了,谢谢大家的帮助!有一点想不明白为什么触摸屏的COM1和COM2端口可以共用,我查手册时理解的是COM1是RS-232,COM2是RS-422/485端口,为什么触摸屏上不用设置端口都可以使用
GC4401W  ,  COM1口是RS232, COM2口是RS422/485,这是硬件决定的。
你触摸屏软件上选的是RS232,插在COM2口怎么可能通讯上,我也很奇怪。
669
741272988
文章数:16
历史总积分:669
发表于:2015/9/2 9:03:43
#12楼
回复 #11楼 风之力
按道理说rs-232是全双工通讯模式,485是半双工通讯模式,两者的接线方式都是不一样,而在软件上没有设置485通讯方式,不解啊!看来理论和实际不符哦
974
464531278
文章数:54
历史总积分:974
发表于:2015/10/31 9:41:18
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1397
Yao默默
文章数:10
年度积分:59
历史总积分:1397
发表于:2022/3/6 14:26:11
#14楼
回复 #11楼 风之力
版主,咨询下问题,GC-4408w和2个欧姆龙CP1H-X40DT-D通讯,可以一个是232,一个是422/485吗,422/485 咋接线
