普洛菲斯Pro-face
回帖:14个,阅读:4833次 [上一页] [1] [2] [下一页]
669
741272988
文章数:16
历史总积分:669
发表于:2015/8/27 22:48:52
请高手指点,现已自制通讯电缆如下图,欧姆龙PLC型号是CP1H的通讯设置图如下,pro-face触摸屏型号是GC-4401W通讯设置如下图,老是通讯不了要怎样设置才可正常通讯,
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2015/8/28 12:09:48
plc是监视模式?
669
741272988
文章数:16
历史总积分:669
发表于:2015/8/28 12:22:53
回复 #1楼 ytthink
plc是在运行模式的
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/8/28 14:42:48
正常都是需要监视模式的
email:  ytleader@126.com
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/28 20:03:25
对,监视模式才行。
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/8/29 13:56:17
他通讯不上,与PLC工作在什么方式有什么关系.
你在确认硬件没问题后,查看设置
plc接口线是接在左边那个口(串口1)吗?
屏的设置是不是还有其他形式(系列里)?
2-3换一下试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
669
741272988
文章数:16
历史总积分:669
发表于:2015/8/29 22:41:46
回复 #5楼 知道一点
2-3都调换过了还不行
669
741272988
文章数:16
历史总积分:669
发表于:2015/8/29 22:43:15
回复 #5楼 知道一点
PLC接口是接的串口1
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/8/30 23:15:57
PLC软件上“通讯设置”把“标准”改为“定制”协议,可解决问题。
669
741272988
文章数:16
历史总积分:669
发表于:2015/9/1 0:11:01
回复 #8楼 风之力
谢谢版主问题已得到解决的办法,原来是触摸屏COM1端口有问题把通讯线插到COM2端口上就好了,谢谢大家的帮助!有一点想不明白为什么触摸屏的COM1和COM2端口可以共用,我查手册时理解的是COM1是RS-232,COM2是RS-422/485端口,为什么触摸屏上不用设置端口都可以使用
