回帖:43个,阅读:2981次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1374
2513799241
文章数:87
历史总积分:1374
发表于:2015/8/28 16:59:35
#30楼
你都不理解线路,这不是赶鸭子上架吗?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/28 18:00:00
#31楼
回复 #28楼 hanwenguoya
这个在以前的轮胎成型机上见过,两脚踏开关控制,接触器转换,有机会画个图回复。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/8/29 8:20:52
#32楼
回复 #27楼 hanwenguoya
哈哈,那就是看你的能力了
万一实现了呢
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/29 9:23:04
#33楼
星三角和 正反转 楼主可以去度娘找找这两个电路
[此贴子已经被作者于2015/8/29 9:23:19编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/8/29 9:59:04
#34楼
星角启动和换向
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/8/29 10:09:19
#35楼
燃烧机的主风机都是大功率的风机,估计星三角启动的那个就是接那个电机的!你顺线找找看!
天道酬勤!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/8/29 11:13:04
#36楼
这个不到现场去了解工作原理  何谈改造!
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2015/8/29 14:12:07
#37楼
以下是引用qinhya在2015/8/29 10:09:19的发言:
说的对
不走寻常路。
687
hanwenguoya
文章数:19
历史总积分:687
发表于:2015/9/1 22:12:46
#38楼
回复 #35楼 qinhya
您好,我把面板的图也贴上来,您能给对号入座下吗?现在能推测出两对0910接触器可正反转的是两个炉门,面板上还有鼓风机,引风机,值班风机,以及点火和大火按钮没法对应,柜子里的两个大功率星三角连接的接触器9511和6511接的电机分别对应的是哪两个风机,还有个单接了个0910的又是哪个风机。
另外点火和大火是通过燃烧控制器实现的,但是问题是大火和小火的区别在哪里,燃气阀和某个风机同时开大还是怎么弄得?
687
hanwenguoya
文章数:19
历史总积分:687
发表于:2015/9/1 22:23:46
#39楼
回复 #31楼 1531214350
谢谢啊,我这个可能就是星三角了,因为燃烧设备风机功率较大
93.6006
