回帖:43个,阅读:2981次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
687
hanwenguoya
文章数:19
历史总积分:687
发表于:2015/8/27 19:30:55
总图
说明:这是用PLC控制实现燃烧控制器,火焰检测器,以及相关电机运转的机柜照片,楼主需要对其进行改造,可惜不是电工出身,这个照片拍的端子和线号也看不清。看了些电工电气的资料,还是看不懂这两处接触器的接法。
接线1:
有两处:
主体是两个正泰CJX2 9511,其中左侧那个下面加了热继电器CHNT JRS1-40-80。旁边是CJX2 3210,上面加了辅助模块F4-11。
另一处区别仅仅是主体换成是两个正泰CJX2 6511。
接线2:
两个CJX2 0910并联有什么用?内部是机械联锁吗?电磁线圈的A1,A2接的线号为啥不一样?
楼主补充一个问题,用电器和按钮的对应关系问题。楼主能看到的用电器接线都在总图里,不排除还有没看到的,包括:
3相用电器:
1.星三角连接的CJX2 9511下的电机一个
2.星三角连接的CJX2 6511下的电机一个
3.可正反转的CJX2 0910下的电机2个
4.单接了一个CJX2 0910的用电器一个
2相用电器:
情况不明,都有可能。
面板图如下,请问面板按钮对应的用电器都是哪些
楼主自己先猜一猜,麻烦大家帮忙补充和指正,谢谢大伙儿了:
鼓风机:星三角连接的CJX2 9511下的电机
引风机:星三角连接的CJX2 6511下的电机
值班风机:单接了一个CJX2 0910的用电器
炉门A,炉门B:可正反转的CJX2 0910下的电机2个
点火:除了接通点火变压器还有啥???理论上应该是小火燃气阀和小火空气阀,但问题是空气不是用风机送的吗,而且已经有风机按钮了,这里不理解。
大火:我知道燃烧控制器写的是大火燃气阀和和大火空气阀,但是我这个图的接线只接了小火燃气阀和大火空气阀,而大火燃气阀和小火空气阀的端子是空着的。
一键启动和一键停止:按安全流程启动和停止
一键复原:???这个不明白,是复原成啥?
紧急停止:断电。
[此贴子已经被作者于2015/9/1 22:43:33编辑过]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/8/27 19:38:07
1是降压启动 2是换相
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/8/27 19:39:30
星三角,和正反转
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/8/27 19:44:59
第二处的,楼主你仔细看看接线的颜色
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/8/27 19:45:01
星三角降压起动。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/27 19:50:48
星形三角形降压启动和电机正反转。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/27 19:52:00
楼主需要对其进行改造?准备改成什么样?
有问题可加
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/27 19:57:48
第一不好说,也许是降压启动,也有可能是快慢控制,第二一定是正反转控制了。
该下定写成 听 了
[此贴子已经被作者于2015/8/27 20:00:38编辑过]
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/27 20:21:04
星三角起动和电机正反转
791721856
文章数:3
历史总积分:780
发表于:2015/8/27 20:58:25
第一张前面那两个接触器还可以看明白,但是后面那一个上端短接是什么意思就不知道了,
没有做不到,只有想不到。
93.6006
