回帖:52个,阅读:3027次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/8/27 21:45:35
#30楼
就是星三角启动,启动延时
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/8/27 21:47:13
#31楼
负载就是电机,功率22kw左右;普通的永磁电机,不是调速电机
[此贴子已经被作者于2015/8/27 21:48:03编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/8/27 21:53:25
#32楼
感谢大家伙了,干活看到的柜子,没看明白,现在看懂了,还要加强基本的控制方法学习。再次感谢
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/8/27 21:56:41
#33楼
星三角哦
此帖发自论坛手机版
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/8/27 22:13:38
#34楼
看起来倒像是星三角,这样子设计多用一组热继电器不知何意,请高手解释
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2015/8/28 6:16:40
#35楼
以下是引用brainlin在2015/8/27 21:45:14的发言:
野外使用,要求不高,这边电工普遍这么干,看着也只能呵呵了
难道楼主不是电气从业人员?
不走寻常路。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/28 9:19:48
#36楼
应该就是星三角启动控制电路
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/8/28 20:03:15
#37楼
回复 #35楼 877476825
是,只是取电用来给其他设备供电看到的,对三相供电,四芯电缆多出来的一根直接接地有点疑惑,取电要220v,设备工作正常,但是有点不放心
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1026
277044730
文章数:39
历史总积分:1026
发表于:2016/7/22 15:09:59
#38楼
如果我没看错的话这应该是星三角降压启动
1137
1223306097
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2016/7/22 17:45:21
#39楼
这很像我们做的双速风机的接法,不过我们没用时间继电器。  如果是双速风机:从左到右是KM1,KM2,KM3的话,那低速启动时 KM3吸合。  高速的时候是KM1和KM2吸合。 双速风机的内部构造和普通电机不一样, 如果按书面说法就是低速三角形接法,高速双星形接法。即三角形转双星形      不过还是星三角降压启动像点,因为有时间继电器,还有接触器的配线大小也不符合双速的特点
   看了其它帖后这根零线不知何解?也许楼上有了答案了
[此贴子已经被作者于2016/7/22 17:55:11编辑过]
109.402
