800W升压器
[3]
800W升压器
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/8/26 16:11:59
这是个12V800W升压器,输出变小了,这是非标制作的,管子的型号看不见了,有哪位坛友知道这上面用的是什么型号的管子以及电路图给说一下,谢谢。
守护万家灯火:华北工控创新打造电力巡检机器人用计算机产品方案
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2015/8/26 16:52:09
这是个打渔机吧?大功率三极管是3DD15,3DD207都可以用。
学无止境。
使用RFID技术识别药物
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2015/8/26 17:04:52
去电子发烧友网找找吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
适用于中等规模控制任务的系统
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/8/26 17:24:18
回复 #1楼 方小明
还是有高手认出来了,这是老板专门买来电厂里的鱼塘里的小鱼用的,他不喜欢在钓鱼时有小鱼干扰,钓大鱼才有成就感,刚开始没敢说是电鱼用的,怕网友误会,谢谢。
图尔克低温容器的识别
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/8/26 17:30:47
一般都用3DD15D的。
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/8/26 19:27:35
BU208
华北工控ATX-6152支持气象监测站应用,助力健全灾害监测体系
达神探
作者的所有帖子(90)
发表于:2015/8/26 19:30:41
擦看了楼主回复 ,真心醉了。
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/8/26 19:45:14
回复 #5楼 高雅的雅
买回来时可以带起100W灯泡,现在不行了,买的时候管子上的型号就被做的人刻意的用砂纸打磨掉了。
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
李湘衡
作者的所有帖子(192)
发表于:2015/8/26 22:40:19
常用的管子大家都告诉你了,一般是NPN型的管子,耐压在100V以上,功率大于50W以上为好,最好是保证管子的放大倍数一致,这样可以保证每个管子工作状态一致,不会那么容易烧管子,烧一个可能至少有一边都会跟着烧了,这个机子是普通的自激振荡电路,度娘会告诉妮常用的电路,你指的现在不行了,是电路没有反应了,还是输出功率不够呢,如果是输出功率不够了,可以更换里面那个四四方方黑色的电容试一试。
倍福| 控制技术和数据监测在集装箱式沼气发电机组中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/8/26 23:12:47
这个就是一个简单的自激振荡电路而已!
一个4绕组变压器,电容、二极管;还有一个8微法电容是串接在高压输出线圈防止输出短路
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
