机电一体化
回帖:20个,阅读:2346次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2015/8/24 15:15:44
由于偏远,拉过来的三相电低的时候只有320V这样,设备不能正常工作?这样需要加什么样的变压器呢?
5分悬赏
学习,再学习  !
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/24 15:28:21
先并联个电容柜子上去,看看电压会不会升上来,再不行就要加三相升压器。
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/8/24 15:46:57
三相升压器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/24 15:54:30
指标要治本,偏远?有多远?是不是接的农网变压器?是不是使用了超小截面积的导线或者与负载功率不匹配的铝芯导线所导致的呢?
楼主的设备总功率有多大?如果实在是没办法改变供电线路或者供电环境,只能花费巨额资金购买三相高精度稳压器。
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/8/24 16:46:47
320v电压是启动设备前还是设备后?如果是启动前那就要加变压器或者稳压器了,如果是启动后的话那就是电缆小了。具体原因具体分析。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/24 16:58:20
油浸式稳压器
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/24 17:11:02
你的设备功率多大,变压器多大,距离多大,变压器在你之前带负载多大,这些一概不知,怎么给你支招呢
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2015/8/24 18:14:50
320V,确实有点低了,一般的工业用电都有400V左右呀,看来楼主所做的设备是偏门呀!表情
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/25 6:56:43
不知电压是否稳定。
看回复,大致方法有,改善电网、加电容补偿、增加调压器或稳压器等;还有就是采用电压适应性强的设备。
具体方案,要看现场情况。
此帖发自论坛手机版
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/8/25 11:47:32
三相升压器。
