运动控制
回帖:14个,阅读:17561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
609
1023477940
文章数:1
历史总积分:609
发表于:2015/8/24 14:52:08
最近在做伺服驱动的控制问题,刚刚接触,有很多问题都不懂,请问一下编码器、伺服电机、伺服驱动器与PLC之间的关系是怎样的,我的理解是PLC发出的脉冲控制伺服驱动器,而驱动器控制伺服电机的动作,编码器是与伺服电机连接到一起的,检测伺服电机的动作情况,通过PLC的高速计数器检测自身发出的脉冲数,以实现控制系统的闭环控制,请问这个理解正确吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/24 15:03:04
不是全对,大方向没错.编码器中装在伺服电机上构成半闭环控制
自学成才!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/24 15:29:52
编码器和驱动器是一个闭环。
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/8/24 15:54:01
编码器是伺服电机自带,反馈给驱动器,属开环控制系统。那如果你有第二位置编码器用来检测实际的位置量反馈给PLC或者上位机,属闭环控制。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/24 16:01:30
编码器是反馈到驱动器的,而不是PLC
致力于自动化
伺服 PLC HMI
813
乐言乐轩
文章数:2
历史总积分:813
发表于:2015/8/24 16:16:54
回复 #4楼 zrx517697809
难道编码器只能反馈给驱动器,不能给PLC吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/24 17:28:47
回复 #5楼 乐言乐轩
编码器必须连接到驱动器,若要反馈给PLC,PLC可以从驱动器中获得.
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2015/8/24 18:12:24
你所说的编码器应该是指伺服本身的那个编码器,它连接伺服驱动器构成半闭环控制,若想全闭环控制须另加实际位移传感器,如光栅尺等。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/8/24 20:54:47
以下是引用zwb625在2015/8/24 15:54:01的发言:
建議你再重新學起
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/8/24 20:58:53
回复 #5楼 乐言乐轩
PLC有編碼器的接口嗎?
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
