变频器论坛
回帖:17个,阅读:9816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/8/20 22:06:40
#10楼
回复 #5楼 lgchenlei
  你好,请问失速防止如何判断,如果输出频率过低启动电流过大就可以判定是失速防止吗?还是有其他的判断依据?如果是失速防止的话应该如何处理?求赐教!!!
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/8/20 22:12:25
#11楼
回复 #9楼 kdrjl
设定频率对应的就是设定转速啊,实际频率对应的就是实际转速啊 !
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/8/20 22:15:50
#12楼
回复 #6楼 szhenlong
矢量控制和V/F控制两者有什么关联吗?不是很了解,已经上网查找资料,也请您赐教。不过运行已经很长时间了,这两种控制模式应该刚刚开始就已经设置好了,不知道为什么现在会出问题!!!
3763
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2015/8/21 9:03:59
#13楼
输出频率很低,那输出电流有多少?机器使用久了,有可能出现输出缺相,电流检测不准,一般输出电流达到变频器额定电流的170%左右,输出频率不再上升。还有若带编码器的话,编码器坏也有可能导致输出频率上不去
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/8/21 12:40:05
#14楼
重看了下楼主提出的疑问,感觉还是变频器设置问题。你可以将变频器恢复出厂设置然后用面板操作看看。
变频器在矢量控制状态下它的输出频率会随负载的变化自动调整,但也不至于离给定值相差太大。所以楼主的问题不像是操作模式引起的。你在面板操作时先把485通讯断开。再检查一下负载是否有机械故障。
[此贴子已经被作者于2015/8/21 12:42:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/21 16:06:59
#15楼
回复 #11楼 sxkangyafei
哦,还不完全一样,特别是交流异步电机,输出轴转速有滑差存在,所以,频率达到了设定值,但实际转速根据负载的不同,会存在一定的偏差。这是异步电机的工作原理决定的。
我是你的朋友
981
986459895
文章数:23
历史总积分:981
发表于:2015/8/28 9:21:32
#16楼
会不会是通讯电路有问题呢,毕竟已经使用了三年,通讯线或者电阻匹配存在误差了。。。。。再或者在附近增加了什么设施干扰导致??????、
886
1332775433
文章数:15
历史总积分:886
发表于:2015/8/28 17:33:49
#17楼
安川变频器设定频率有个百份比输出的。
124.9973
