变频器论坛
回帖:17个,阅读:9816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/8/19 22:23:55
   我们单位有一台安川H1000变频器已使用三年,变频器运行参数通过通讯线由PLC设定,最近突然出现设定频率(10HZ)与实际输出频率(0.67HZ)不同的故障,上网查阅相关资料,说是E1-O4最高输出频率、E1-06基准频率参数设定有问题,已经对变频器参数进行检查,上述参数没有问题,更换相同型号变频器后还是会出现相同问题。
   按照说明书在操作面板设定10HZ频率由操作面板进行控制,启动后也出现相同问题,不知道是什么原因,求教各位大师!!!求解!!!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/19 23:21:03
实际频率怎样得出的,感觉变频器频率显示是正常的。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/20 3:46:54
更换变频后出现相同问题说明是你上位机控制有问题,建议查看plc程序和plc的上位机。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/20 7:14:04
以前正常吗?有的变频器好像有偏差设定参数。
[此贴子已经被作者于2015/8/20 7:15:40编辑过]
有问题可加
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/8/20 8:10:06
我认为是设定值没有给到变频器,可以换或者外接一根通讯线试试看。
let me go任我行
3763
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2015/8/20 8:44:52
是否是启动电流大,失速防止了,所以频率上不去,可观察下输出电流。
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/8/20 14:05:08
运行模式如果设定为矢量控制算正常,V/F控制就不正常了。
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/8/20 21:49:40
回复 #1楼 1531214350
变频器操作面板可以显示各种参数,设定频率和实际频率都可以很直观的看到
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/8/20 21:55:34
回复 #2楼 1989460116
在程序中已经对设定频率做了修改,变频器显示的设定频率也改变了,说明程序和通讯没有问题,这个故障时突然出现的,该变频器已经使用了3年多了表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/20 21:58:38
只知道设定转速与实际转速有差的,没听说过设定频率与实际频率有差的。如果是这样,就是变频器的参数规格化问题了。安川的变频器没用过,只能是看手册找一找设定值规格化相关的参数试试了。
我是你的朋友
1875.3665
