变频器论坛
回帖:19个,阅读:1949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2015/8/18 20:31:06
一台變頻器可以帶三台電機嗎?
 一花一世界,一佛一如来
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/18 20:48:37
可以的  还应该注意控制方式同步启动还是别的  还有电机 负载的 差异  等等很多小问题 我记得有一个专门的帖子是讲这个问题的  可以研究下
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/18 20:48:42
这个真的没问题,同时启动,变频器功率应是电机总功率以上。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2015/8/18 20:54:30
回复 #1楼 648877055
就是變頻器後面可以繼續加接觸器嗎?不會報警嗎?
 一花一世界,一佛一如来
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/18 21:04:53
回复 #3楼 aaxin2008
这点 我原来疑惑过变频器后面到底可不可以加接触器  我看有些说明书明确写明不可以但是我在实际生产中又确实见过两台不同时 启动家接触器的这种情况 可以等群里大神来解答吧  也可以咨询下变频器的售后 技术支持
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/8/18 21:09:17
变频器可以带多台电机的啊,变频器后边可以加接触器的啊,但是电机容量不能超过变频器的容量啊。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/19 4:01:29
可以带多台电机,额定电流调至运行时电流的1.5倍以,电机另加断路器保护和接触器控制。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2015/8/19 6:26:39
以下是引用1989460116在2015/8/19 4:01:29的发言:
好嘞,回頭試試。請問還有啥注意事項嗎
 一花一世界,一佛一如来
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/19 8:19:13
可以,没问题。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/19 8:20:29
一台变频器可以带三台电机的,但注意 同时启动电机的容量不要超过变频器的容量 。分时启动要在电机停止后再切换变频输出 。
[此贴子已经被作者于2015/8/19 8:20:57编辑过]
思想决定高度
