变频器论坛
回帖:19个,阅读:1949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2015/8/19 8:21:37
#10楼
你这个带多台电机,是同时启动 啊?还是交替启动,可以转换工频运转啊
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2015/8/19 8:56:14
#11楼
呵呵;要先讲清楚三台是同时起停,还是同一时段只带一台,对应的方案是不一样的;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/19 9:39:16
#12楼
一拖多可以,但是只支持退出,不支持变频器运转中投入
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/8/19 10:07:58
#13楼
一拖多,啥问题没有,我这里是化纤纺丝厂,2003年上马的一条线,16个位,主柜用2个30kw的主变频器带16个2.2kw的主轴,2个7.5kw的带16个0.5kw的槽筒,各个位都有独立的控制柜,现在改造后是1拖1了。变频器是富士5000的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/19 17:03:19
#14楼
变频器输出带接触器,一定要停止状态操作吸合或断开,不要在带载状态操作其动作。很危险。
我是你的朋友
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/8/19 18:02:53
#15楼
在陶瓷厂窑炉和釉线的传动都是用一个大变频器带几十个0.75kw的电机实现同步调试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/8/20 9:38:47
#16楼
12楼14楼,说错了。
我这里的一拖多生产线就是变频器一直通电运行的,然后各个工位安照工艺开车的。用变频器的原因是工艺要求,各个品种卷绕转速不一样。
1拖8只能是一种工艺,现在改成1拖1,那就可以1个工位1种工艺,8个工位8种工艺。
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/20 9:57:02
#17楼
可以的,但变频器的功率得大于三台电机的总功率。
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2015/8/26 6:57:23
#18楼
以下是引用1531214350在2015/8/18 20:48:42的发言:
这个真的没问题,同时启动,变频器功率应是电机总功率以上。
不是同时启动可以吗,一个4千瓦,一个1.5千瓦
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/26 8:15:07
#19楼
回复 #18楼 aaxin2008
可以,加装接触器,另外每台电机加装热继电器。
109.2007
