回帖:18个,阅读:1273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
613
三木净化
文章数:5
历史总积分:613
发表于:2015/8/17 15:49:56
非电专业求教:假如5.5KW电动机,按配线口诀电力加倍电流为11安。为什么比额定电压小?线电压和额定电压有什么关系呀?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 15:52:11
口诀是估算值,为便于使用。
此帖发自论坛手机版
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/17 16:23:30
以下是引用三木净化在2015/8/17 15:49:56的发言:
楼主说的是电流的关系吧?口诀只是估算值 ,可能比额定电流小也可能比额定电流大 。
思想决定高度
613
三木净化
文章数:5
历史总积分:613
发表于:2015/8/17 16:32:25
回复 #1楼 mjinbao
原来如此,那就秒懂了。谢谢
613
三木净化
文章数:5
历史总积分:613
发表于:2015/8/17 16:39:01
回复 #2楼 liuxd6909
谢谢。那比如25的线,手册为97安,用电设备的额定电流可以超出多少安是在安全范围内的呀?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/17 17:09:48
如果是25的国标线120A没问题
但是不建议这样
25的我最多到100A
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 17:13:55
标准是要公式计算的,负载小电流也会小。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 22:54:15
楼主标题之“线电流”,是指导线电流吗?导线的实际允许载流量,还与敷设方式等有关。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 23:16:55
导线带负载,如果谐波分量较大的需要降低负荷标准,因为谐波导致集肤效应额外发热
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/18 15:01:18
以下是引用三木净化在2015/8/17 16:39:01的发言:
估算的电流值是导线的安全载流量。
某种导线的安全载流量是指该导线在一定环境温度(通常25摄氏度),下工作,当其线芯温度不超过某一最高温度界限(即超过该温度长期工作时有可能影响 导线及其绝缘材料的使用寿命)时,导线允许通过的电流。它是一个与导线长度(即输电距离)无关的量,亦称导线的允许载流量。
一般是靠估算导线的安全载流量值来选择导线的规格的……
思想决定高度
