回帖:18个,阅读:1273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/18 15:11:51
#10楼
回复 #4楼 三木净化
要看布线方式,穿管的话不超过80A
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/18 16:23:34
#11楼
三相五线制=80A
[此贴子已经被作者于2015/8/18 16:26:17编辑过]
613
三木净化
文章数:5
历史总积分:613
发表于:2015/8/18 17:24:02
#12楼
回复 #9楼 liuxd6909
你的回答完美解决了我的疑惑。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/18 17:32:34
#13楼
现在的线径与载流量的关系,都变小了?25方线,过去都能超过100A载流量的,现在才90多安?是铝线?
我是你的朋友
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/18 18:40:39
#14楼
我们铜线都不会超100A,,不然发热啊,,现在的东西质量太差5
613
三木净化
文章数:5
历史总积分:613
发表于:2015/8/19 8:30:29
#15楼
回复 #13楼 kdrjl
是铝线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/19 16:55:26
#16楼
回复 #15楼 三木净化
哦,我说呢,这就对了。可以按照载流量来考虑线径的选型,通常也是这么做的。如果是长线传输,就要考虑余量。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/19 20:35:07
#17楼
假设5.5KW的马达的额定电流是11A,额定电压为380V,这些数据在马达的机身上有清楚的标注。
但是实际上我在晚上所接入的驱动电源竟高达420V,那么通电运行的时候就绝对不是按额定电流来运行了。
至于为什么会这样,这就是现场情况与理论计算的差距。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/19 20:45:10
#18楼
理论上的东西只能参考一下,我用过25平的铜线接45的电机,电流不到70,结果线热得用不了,你说什么质量。
天地不仁以万物为刍狗
