变频器论坛
回帖:20个,阅读:3968次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
641
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/17 0:33:28
手上有台达750瓦台达变频器和台达750瓦伺服电机。在变频器用矢量控制的时候可以正常转动,但速度很慢,频率一上到80以上就会过流保护。有高手这样用过的指点下。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/8/17 9:05:37
晕;你电机是伺服电机?
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/8/17 9:45:14
变频器不能控制伺服电机的。
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/8/17 10:32:39
风马牛的问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/17 11:45:46
变频器可以控制伺服电机,就是把它当普通电机对待就行了。不要编码器控制,或者要编码器也是做VC控制(矢量控制),没有定位,就行了。转起来有问题吗?没问题吧?
我是你的朋友
641
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/17 15:56:14
现在就是有问题,转速慢的时候没问题,快了,特别是频率上到80以后就过流保护。不知道能不能通过设定参数来解决。因为台伺服电机的绝对值编码器坏了,修好最少也要500以上,没必要。所以试试能不能用变频器来驱动做个台钻电机。
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/17 15:57:52
以下是引用你好00000在2015/8/17 9:45:14的发言:
变频器不能控制伺服电机的。
可以的,但现转速不能超过一千转,超过后变频器停机保护。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 16:25:49
把电压频率曲线改变一下,应该在200HZ输出到额定电压具体可以根据电机铭牌和工作频率确认!
你的目前是电压输出过高导致电机绕组饱和,自然过流停机保护!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 16:30:50
一般伺服电机铭牌都有额定电压(频率一般不标),但是根据电机极数可以判别(短接伺服电机线圈转动电机轴,电机轴咯噔多少下再除以2就得到极数)
641
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/17 20:39:00
多谢了,明天再调整下参数看看
1140.6299
