变频器论坛
回帖:20个,阅读:3968次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
641
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/17 20:44:24
#10楼
而且各位应该是都知道,同一功率的电机比伺服电机大了不是那么一半。需要减轻重量的地方用它方便极了。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/17 21:03:28
#11楼
哦?想起来了,你应该确定这个伺服电机是不是同步机?永磁同步机?如果是,普通变频器控制它会有问题,要能做永磁同步电机驱动的变频器。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 23:18:22
#12楼
以下是引用kdrjl在2015/8/17 11:45:46的发言:
变频器可以控制伺服电机,就是把它当普通电机对待就行了。不要编码器控制,或者要编码器也是做VC控制(矢量控制),没有定位,就行了。转起来有问题吗?没问题吧?
伺服电机等效于同步电机而不是普通电机!K版
所以按照变频器带同步电机操作即可
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/18 11:00:36
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
是呀,我用的台达伺服,都是永磁同步电机。所以变频器要按照同步电机设置才行呢。
我是你的朋友
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/18 11:46:00
#14楼
现在台达M系列变频还不支持拖动永磁同步电机,虽说你现在低速能转,但你不能长时间工作,不然电机就会烧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/18 18:09:51
#15楼
实际工业大同步电机的启动(转子是电流励磁的),都是常规异步电机启动到亚同步转速然后通入励磁拖到同步运行。但是你的是变频器启动的话就简单了:顶多加大启动时间让伺服电机跟随运行即可
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/8/18 18:16:16
#16楼
没有这样应用过 期待后续报道,但是看下我手头的台达伺服电压是110v的,楼主看下是否变频器电压过高
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/18 19:58:01
#17楼
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc1ODIyMTQ4  这个是网上的视频,就是没说怎么设置的
641
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/18 22:32:15
#18楼
以下是引用caozhihong328在2015/8/18 11:46:00的发言:
台达那些型号可以支持呢
1659776757
文章数:9
历史总积分:641
发表于:2015/8/18 22:42:41
#19楼
以下是引用1659776757在2015/8/17 20:44:24的发言:
电机是台达ECMC-CA0807RS
343.7213
