三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:5837 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/8/15 14:10:24
假设四级电机转速1500n/min 50HZ.
请问变频器在45HZ,30HZ,10HZ时每分钟的转速是多少???
求师傅们指点!!!谢谢
为梦想奋斗!!!!
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/8/15 14:11:26
是按1HZ  30转计算吗???
为梦想奋斗!!!!
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/8/15 14:20:41
电机转速与频率的公式
n=60f/p
上式中
n——电机的转速(转/分);
60——每分钟(秒);
f——电源频率(赫芝);
p——电机旋转磁场的极对数。
Good Luck~
20385
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:414
历史总积分:20385
发表于:2015/8/15 14:52:23
异步电机:n=(1-s)n0=60*f/p(1-s);
其中n:为转子异步转速;
n0:为同步转速;
s:为转差率,约为2%~6%;
f:为通入电源频率;
p:为极对数。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/15 15:29:59
要显示加装转速仪器,频率决定转速是固定的,但是实际有误差,实际的转速小于理论的
自学成才!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/15 16:43:28
知道50hz1500转,除法,都不会?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/15 16:48:45
大家都说的太复杂,你就用1500转除以50hz等于1hz30转,这是理论转数,异步电动机转数和实际会有误差。
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/8/15 17:30:42
回复 #2楼 cvlsam
你好!设备在运行过程中,改变频率,电机转速也跟着改变。按你这个公式运算对吗??
     1500=60秒X50HZ/2
为梦想奋斗!!!!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/15 17:51:13
公式计算始终误差大,一台新电机转速都不一定是额定转速,如果你要实际转速,建议你加装测速设备。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/8/15 18:49:09
呵呵;
1500n/min 50HZ,用的同步电机?
