三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:5848 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19059
329345277
文章数:5669
年度积分:480
历史总积分:19059
发表于:2015/8/15 22:28:11
#10楼
一般情况下是成线性的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/15 23:11:50
#11楼
说的没错,4极电机同步转速就是1Hz对应30转/分的。变频器控制,设定转速就是电机的同步转速(一般都是给定频率)。可以这么计算。
如果想知道电机转速的真实值,最好是通过一个第三方检测仪表的实测来确认。比如,电机轴上装一个接近开关,测取转速实际值。这样就更靠谱了。
[此贴子已经被作者于2015/8/16 10:46:09编辑过]
我是你的朋友
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/8/15 23:34:06
#12楼
理论计算和实际测量值是有误差的,有时候差异还不是一般的大,是非常大。
因为实际情况是很复杂的。比如电源电压在晚上会飙升到420左右。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/16 7:09:30
#13楼
回复 #9楼 ZCMY
版主,楼主都说了,(假如4极电机),如果真是4极异步电机,铭牌标识不会超过1450,一般都是1420,我们讨论的都是理论数据。
24426
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:206
历史总积分:24426
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/8/16 8:01:23
#14楼
我正好有台机器要做转速计数,电机1450转,按这个速度设定下来,每HZ=29转,非常准确。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/8/16 8:43:52
#15楼
回复 #14楼 wushulin
你好版主!!照你这么推理,三相异步电机 假设(1500n/min  50HZ 380V AC )
电机在45HZ 电机应该是1350n/min
电机在30HZ 电机应该是900n/min
电机在10HZ 电机应该是300n/min
以上答案是对的吗???
为梦想奋斗!!!!
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/8/16 8:51:17
#16楼
回复 #15楼 13794997606
没有你假设的情况存在,三相异步马达永远都不够1500转,这是铁板钉钉的事实,不要怀疑科学技术。
要是你为了方便算数而假定取整1500,那我就理解了。
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/8/16 8:55:38
#17楼
马达是用来驱动负载的,空载可能会是这样的情况,但是带载后情况可能就不一样了。
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2015/8/16 9:11:24
#18楼
呵呵;如果是同步电机,计算出来是准确的;
如果是异步电机,那么算出来的是理论值,实际值与负载等有关;
4极的如果是异步电机,是不可能达到1500r/min 的,一定会比这个值小一些;
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2015/8/16 10:04:57
#19楼
公式是帮助我们知道的是估计值,精准的话,就要测具体的数据。
