回帖:39个,阅读:2854 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/11 8:40:20
#20楼
这种情况一般空调出问题的几率比较多。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/11 8:52:24
#21楼
开关换大一点,明显是过载跳的或是开关整定值不对误动作的
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/11 9:16:20
#22楼
总开关,若是漏电保护跳(而分开关不跳且是好的),或可视情况调大漏电动作电流(我不了解具体开关情况,未知可否)。
[此贴子已经被作者于2015/8/11 9:22:54编辑过]
此帖发自论坛手机版
4042
jtzj
文章数:8
历史总积分:4042
发表于:2015/8/11 16:06:00
#23楼
可能是电压不稳定
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/11 19:41:59
#24楼
如果是总开关,而且线路很长.线路没有出现绝缘破损的话,是否考虑漏电电流大一档100mA或大二档150mA漏电开关,因为线路也用一定的漏抗
LxT930
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/11 19:44:19
#25楼
以下是引用11329951032015/8/10 20:55:52的发言:
零线不要过漏保,就没事了
你试过没、零线不过漏保你能送上电才怪、除非不用单相设备、不过办公楼貌似全部是单相负载哦
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/12 9:46:45
#26楼
1、总断路器一般不选用漏电断路器,就是选用也需要采用100mA动作值以上!这点证明你们选用不对!
2、你们产品品牌?如果是浙江货那就不要买怨了,恭喜恭喜
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/12 10:31:31
#27楼
回复 #17楼 1515085365
总开关换个漏电电流300ma的。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/8/12 14:30:44
#28楼
三相四线,你们是不是有的设备保护接零了啊。要是有的话火线过去的电通过设备后,一部分通过零线回到开关零线,还有一部分电流直接导入大地,这个相当于处于漏电状态了。
对了,办公室用电,尤其是插座,如果三相四线制的话还是需要漏电保护的(外加接地)
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2015/8/12 20:14:28
#29楼
呵呵,跟我们厂情况一样。办公楼一到下雨刮风天气,网络交换机那组漏报就跳,我们之前也换了漏报,问题没解决。前天又跳了,用电笔测量时发现零线带电,漏报能推上去了,交换机没反应。把插线板拆开,把零线重新接,又好了。估计是零线松动或者就是哪线破皮了
学海无涯
93.6006
