变频器论坛
回帖:17个,阅读:2305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/4 11:11:19
#10楼
以下是引用ity102在2015/7/31 16:36:54的发言:
会不会是风机还没有停下来啊。自然风很大的话,风机没有停,直接启动,给电机励磁,电机发电也有可能这样。如果是,可以用启动前直流制动。
确认再说
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/4 21:41:13
#11楼
先检查外部原因吧
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/8/5 15:30:38
#12楼
回复 #7楼 ity102
不是这个问题,第一次我调整转速追踪,没用。后来为了保险起见我让电机完全停下来,再启动,也没用。
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/8/5 15:32:12
#13楼
回复 #11楼 471590275
外部是没有问题的,电机换了一个,排除所有干扰。还是没用
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/8/5 15:35:02
#14楼
回复 #6楼 kdrjl
这个问题被我一个同事解决了,他将V/F方式改为平方,再讲转矩提升稍微提高一点,然后就好了,但是我没有想明白为何如此。
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/8/5 15:36:32
#15楼
回复 #8楼 kdrjl
这个是有的,但是这样的话会有危险的吧,我实际测的母线电压也确实是超过设定值了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/5 17:01:51
#16楼
回复 #14楼 dh路人甲
如果是这样的话,说明V/F控制时,电机转速有上下的波动,导致电机运行于电动和发电两种状态,把直流母线电压冲过头了。
第一,对于风机控制,负载特性就是变转矩特性,所以用平方特性的V/F控制,是针对风机负载的,控制起来就很匹配;而V/F控制是线性转矩特性,对风机不合适。不过如果你能把V/F控制的调节器参数调整好,用于风机泵类的负载也是可以的。关键是参数整定要合适;
第二,如果台达变频器有最大电压控制器的话,那其实就太方便了,将这个控制器的功能激活了,就不会报过压故障。但是控制参数如果调不好,电机转速会悠车。有震荡。但不会报故障。没有危险。
我是你的朋友
834
跳虫01
文章数:28
历史总积分:834
发表于:2015/8/8 10:09:48
#17楼
设置  S启动方式试试       因风机是二次方率负载   或低励磁U/F线
[此贴子已经被作者于2015/8/8 10:15:52编辑过]
843.7301
