变频器论坛
回帖:17个,阅读:2305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/7/30 9:18:24
使用一台普传的变频器,负载风机,变频器和电机均为75kw,一启动运行到9HZ左右就报过压,请问是什么原因?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/7/30 10:51:58
变频器功率应该要比电机大一个等级,
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/7/30 11:37:11
回复 #1楼 9012573
此前使用的是另一型号变频器正常使用,但功率是一样的,就算是选型的原因,报的也应该是过流吧,电压反而会降低的。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/7/30 18:50:40
报过压感觉是电机飞车  换一种控制模式看看
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/30 20:29:18
启动后报过压,有两种可能:
第一,参数没调好,启动过程震荡;
第二,变频器有问题。启动不应报过压,而是应报欠压才有可能。过压是制动时可能出现的故障。
我是你的朋友
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/7/31 10:38:24
回复 #4楼 kdrjl
机器本身应该是没有什么问题的,如果需要设定参数的话,主要有哪些呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/31 15:06:29
比如,把斜坡时间设置更长一点,速度调节器放大倍数低一点,等,试试看吧。
我是你的朋友
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/31 16:36:54
会不会是风机还没有停下来啊。自然风很大的话,风机没有停,直接启动,给电机励磁,电机发电也有可能这样。如果是,可以用启动前直流制动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/31 16:58:11
普传的变频器,有最大直流母线电压控制器吗?如果有,激活Vdmax也是可以的,不用制动功能。
我是你的朋友
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/8/4 10:29:52
如果设备正常的话,7楼说的状态是 不可以忽略的,多关注下
4469.9306
