回帖:30个,阅读:3079次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 15:06:06
   冷库报警,压缩机电流表显示断相, 检查电源没有问题, 检查压缩机三相都不通, 检查有一相对地电阻在几十到几百欧姆波动, 阻值不稳定可能是有干扰?
    对比另外一个一样的冷库压缩机电阻几十欧姆, 三相对地电阻居然是一样的,也是几十几百的波动。 晕。
断开故障压缩机线, 启动冷库,没有任何报警。  看来设计有缺陷?
    为什么故障压缩机三相电阻阻值很大,电流表也能报警? 如果说有对地短路电流,为什么另外一个好的冷库压缩机对地电阻是一样的?  是不是还接了一个什么220V负载? 风扇?
    压缩机挂了室外的墙上,实在不好自己去拆机检查,只能找专业人士了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 15:16:12
图纸上就一台电机表示压缩机, 应该有台风扇和压缩机同时启动, 三相电源压缩机会用单相电机的风扇吗? 还有接了其他什么东西?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 15:28:53
现在是小冷库坏了, 放的东西少, 要是大冷库坏了怎么办啊?
上。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/29 15:35:59
阻值波动不正常吧。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
975
598564102
文章数:50
历史总积分:975
发表于:2015/7/29 15:46:14
220V负载应是低温环境压机加热带,应该环绕在压机下部
此帖发自论坛手机版
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 15:53:37
以下是引用598564102在2015/7/29 15:46:14的发言:
这个受什么控制? 这么热的天它也要加热?
上。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/29 17:08:25
没拆线量的电阻?
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/29 17:21:22
压缩机坏了,现在都不修的,直接换新的,以前修过,要用手锯锯开,焊接只能用点焊的,还要泡在水中,又要防焊渣掉进去....
自学成才!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 17:36:08
以下是引用zzn6737在2015/7/29 17:08:25的发言:
没拆线量的电阻?
说了室外机在室外的墙上, 我不会去搞, 控制柜这里测的,去压缩机的线。不知道还接了什么东西。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 17:36:34
以下是引用yejingmao在2015/7/29 17:21:22的发言:
也可能是并接的风扇坏了不?
上。
