回帖:30个,阅读:3079次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/30 10:01:27
#20楼
以下是引用step1在2015/7/30 9:36:04的发言:
以下是引用1531214350在2015/7/29 18:01:01的发言:
去压缩机应该有一个超压保护开关和热保护器件。
真的是过热保护了, 今天早上一开又自动恢复正常了,请了厂家修空调的师傅,没看出问题, 只能运行一段时间再看了。
却制冷剂,温控损坏,压缩机就会不停机,会引起过热保护。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/30 10:06:43
#21楼
以下是引用1531214350在2015/7/30 10:01:27的发言:
这些都考虑过,没问题,我想可能是有人关机了又马上开机,这个也会引起过热保护吧?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/7/30 11:29:35
#22楼
有的空调,在压缩机上有一个温度开关,功率小的压缩机,如果是压缩机过热,这个开关直接就断开!这个开关断开后,你就测不到电阻!
天道酬勤!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/30 17:03:33
#23楼
回复 #10楼 step1
压缩机上有电流保护,另外有的大压缩机在靠近压缩机的位置会装有交流接触器。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/7/30 17:39:04
#24楼
如果像空调那种压缩机的话,已经将热保护集成到压缩机里了,要注意。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/7/30 17:42:26
#25楼
没有经验这种故障还真不好搞!最讨厌这种安装在危险地方的设备了!
学习永不停止!
1751
xiachunzhao
文章数:45
年度积分:94
历史总积分:1751
发表于:2015/7/30 21:02:27
#26楼
电机线圈对地绝缘电阻应该用摇表摇啊,阻值也在兆欧级别了,但是你说要是几十到几百欧的话肯定是对地了,觉得你叙述的有好多问题啊
此帖发自论坛手机版
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/30 21:15:52
#27楼
以下是引用xiachunzhao在2015/7/30 21:02:27的发言:
我发现你这个人有问题,万用表都量得通还要用摇表摇? 脑子坏了? 还有我说得清清楚楚,不排除有220V的其他负载,什么就肯定对地了?
上。
1751
xiachunzhao
文章数:45
年度积分:94
历史总积分:1751
发表于:2015/7/31 13:00:55
#28楼
首先你量的位置都错了,应该在电机接线盒,先把电机线摘掉,然后用摇表,一只表笔对线圈,另一只表笔对电机壳,量对地电阻,哥,这是最起码的检查啊,还有你说对地电阻才几十到几百欧姆的话,说明电机已经对地短路了
此帖发自论坛手机版
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/31 14:10:24
#29楼
以下是引用xiachunzhao在2015/7/31 13:00:55的发言:
不和不清白的人讨论没有意义的问题。
上。
93.6006
