三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:4342 [上一页] [1] [2] [下一页]
715
1143037683
文章数:14
历史总积分:715
发表于:2015/7/27 16:43:24
FROM H16 H63 D466 K3
求解释H16的含义。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/27 16:51:21
我的理解是:
H代表十六进制
K代表十进制
故等于FROM K22 K99 D466 K3
即是:读取22号模块的99#BFM缓存区
纯属个人理解,如有错误欢迎坛友们指正!!!
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/27 17:00:29
这个指令后面的第一个数据表示是这个特殊模块的起始地址的高位。
H16说明要操作的这个模块起始地址是160
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
715
1143037683
文章数:14
历史总积分:715
发表于:2015/7/27 17:04:08
回复 #1楼 chenshiji618
可是三菱PLC没有22模块呀不是只能接8个模块吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/27 17:04:27
特殊模块位置,第一个特殊模块编号为0哦,注意这个。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
715
1143037683
文章数:14
历史总积分:715
发表于:2015/7/27 17:10:03
回复 #2楼 fumz78
初学者,希望大侠能细解或者提供点入手方向。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/27 17:23:15
Q系列的PLC,可以放好多模块的,会出现这个地址
如果是FX的,只会出现0到7,只能扩展8个模块。
+1
   深圳       fumz78@163.com
715
1143037683
文章数:14
历史总积分:715
发表于:2015/7/27 17:28:36
回复 #6楼 fumz78
恩 谢谢呀   我还想问一下你  特殊模块的输入输出点是不是固定的,比如买了个特殊模块它指点输入为X160到X16F那么程序里也只能用X160地址是吧?所以在FROM里定义该块为H16不考虑他在主CPU后面的排序?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/27 19:32:08
模块放到plc后面要定义它的起始地址,起始地址是根据位置可以变化的,但占用的多少点数是固定的。
   深圳       fumz78@163.com
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2015/7/27 20:22:39
呵呵;这不是FX系列,对应特殊模块地址不是像FX的那样编号的;
