回帖:22个,阅读:5104次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/24 23:44:45
某工地一台人货电梯,一侧轿箱主机下降接触器主触点频繁烧坏,一般2~3天更换一台接触器(9511)。
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/7/24 23:50:33
电梯下降,看是什么制动方式。
在线测试下工作电流,看容量是否匹配。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/25 6:20:13
那么,上升接触器则是好的;可查看接触器容量是否足够、控制电压稳定性如何,等。
此帖发自论坛手机版
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/25 8:29:32
查下电压
诚
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/7/25 9:35:12
有可能是接触器触点质量差,还有就是接触器电流不匹配
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/25 9:53:50
如果设备健康状况一切正常,那么只有更换容量更大的或者别的品牌的接触器,比如西门子,施耐德,士林,三菱
,富士。表情
感觉看国产的9511一直不看好,尤其是频繁动作的设备,使用9511简直就是拿国产的性能来当进口的性能使用。
[此贴子已经被作者于2015/7/25 9:54:29编辑过]
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/7/25 9:58:15
根据楼主的描述,故障与触点容量、电压产品质量关系不大,否则,上升也应该有问题。
最有可能的是制动方式,可能是在下降开始时,制动是否脱离,或者说,在下降还未结束时,制动已经开始实施,从而引起电弧短路。
5684
zy356622
文章数:72
年度积分:558
历史总积分:5684
发表于:2015/7/25 10:07:50
同意6#
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/7/25 10:25:48
可以贴出 品牌型号看看
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/25 10:57:23
上升没有问题,下降有问题(下降有可能电机处于发电机状态),你看一下下降是重载还是轻载,另外建议仔细检查整个电路,升降机如果出问题那个可是致命的玩意!
