回帖:22个,阅读:5104次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/7/25 12:08:53
#10楼
这种升降机下降的应该是很慢的,有一侧是齿轮和立柱咬合,应该不是电梯那种钢缆链接。试试加大接触器看看。
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/25 13:25:22
#11楼
楼上说得对,动力是带制动的立式电机,电机后端有刹车圈,由电磁铁驱动,电机运转时电磁铁得电,打开刹车,电机运转;电机停止时,电磁铁失电,刹车圈在弹簧力的作用下,将电机转子抱死,电机停止。但此电机不是立式安装,而是接近水平安装的。
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2015/7/25 22:23:17
#12楼
就是说没有减速器了,三相电机从某种意义上讲也是三相发电机,如果速度过快的话,实在不行就换大容量,换名牌,换进口,换SSR
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/25 22:34:31
#13楼
应该有减速箱,电机输出轴带动涡杆传动到涡轮,涡轮再经变速带动齿轮,至轿箱升降。
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/25 22:42:02
#14楼
这个与接触器可能没多大关系吧,因为以前一直使用都很正常;而且出现故障后,更换了几种型号的接触器都是一样。
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/25 22:52:16
#15楼
按说上升比下降负荷重,因为上升带了货物,而下降则卸了货,对吧。也就是说应该是上升接触器比下降接触器负荷大。
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2015/7/26 10:24:08
#16楼
用钳形表在运行的时候,测一测电流,看马达电流是否正常,接触器是否要加大
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/7/26 14:52:43
#17楼
下降时刹车没有松开,致使电机负荷过重。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/26 20:26:45
#18楼
楼主检查抱闸状况如何
以及两边的间隙是否平衡和间隙大于·0.7mm
还有就是看看接触器的容量
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/26 23:03:03
#19楼
这种升降机一般是3-6个电机做驱动的(为了满足安规),上升没有问题而下降有问题,应该问题在下降回路
