电力自动化
电力自动化
有做过安全门或屏蔽门的大侠吗?那个防夹是靠什么检测啊
[3]
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2015/7/24 8:41:55
有知道的吗
加工机 | SG系列机床 - 多工件多电极单型腔Z轴加工编程
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/7/24 9:31:39
安全光线,也就是电眼。
台达工控产品在包装机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2015/7/24 9:39:22
里面不是有安全光幕的;
电梯的门开的时候看一下就明白了;
基于LINUX的状态监测平台
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2015/7/24 10:20:37
回复 #2楼 ZCMY
这个我知道,安全光幕在电梯的那个门上用的很多,我们公司做的是地铁的屏蔽门,我这几天观察地铁的屏蔽门没有这个东西,反正北京的我总做的那几条线没有
精彩视频 | XPlanar 与视频动画的完美结合
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/24 10:26:20
安全光幕,简单点就是光电传感器。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克过程控制布线解决方案
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2015/7/24 10:34:46
回复 #4楼 zrx517697809
可是我看有的地铁上并没有啊还是我没看见啊
FLIR热像仪+专业软件,双强联合省钱、省时、省心!
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/24 10:52:35
安全门,无外乎下述3种保护方式:
1、机械开关。门的两侧有防撞条,防撞条配置机械检测开关;
2、安全光幕。门两侧分别安装检测光幕;
3、伺服电机驱动门。伺服电机初始驱动采用低力矩驱动,此力矩可以驱动门但是不会夹伤人体,未到关门终点锁定位如果检测到电机无法旋转即确认夹住人体或者杂物;
符合未来使用趋势的FLIR红外热像仪
[4]
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2015/7/24 11:01:03
回复 #6楼 高雅的雅
谢谢,那个机械防撞条也是有对应的传感器吗
台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2015/7/24 11:02:28
回复 #6楼 高雅的雅
能举个例子吗
图尔克自动化套件可在UC/BC传感器的数字电位计无法访问时实现方便的调试
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/24 11:22:05
hmy12138
在
2015/7/24 11:01:03
机械防撞条动作就会压迫内部的微动开关,这点你在大多数货梯可以看到。
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
