电力自动化
回帖:23个,阅读:2373次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/24 11:24:01
#10楼
以下是引用hmy12138在2015/7/24 11:02:28的发言:
能举个例子吗表情
目前客梯大多数采用光幕;
货梯大多数采用机械防撞条+微动开关检测;
高铁站、高铁自动门等很多采用伺服电机智能检测;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/24 11:27:45
#11楼
旱期的都是用门开关的,现在都用光栅的多
自学成才!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/24 11:31:43
#12楼
对射光电开关,光幕都可以。
诚
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/24 13:34:01
#13楼
回复 #10楼 高雅的雅
伺服电机是不是就是用速度反馈判断的
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/24 13:48:56
#14楼
回复 #13楼 hmy12138
也有靠检测电机电流来保护的,说白了就是个电流互感器+灵敏继电器。
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/24 13:59:45
#15楼
回复 #14楼 dongguandcr
灵敏继电器是啥啊,灵敏的继电器????
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/24 14:03:08
#16楼
回复 #15楼 hmy12138
你拆开一个自动门控制板就明白了,一句两句咋说呀,你有空问度娘去。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/7/25 10:34:34
#17楼
以前还真不知道什么东西  电梯上有一条  类似于光电传感器的东西
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/7/25 21:48:00
#18楼
一个气囊开关 可以设置压力门边上有气管连接 门合上是要是挤住东西会有信号输出
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/7/25 23:00:00
#19楼
电梯用的是光幕
