运动控制
回帖:11个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
IGBD怎么判定好坏
1795
航天电子
文章数:106
年度积分:62
历史总积分:1795
发表于:2015/7/24 0:17:56
富士伺服驱动器里面的igbd模块有六个脚,两个主电极四个控制端。怎么检测好坏,这六个脚分别是什么有什么功能?谢谢!
此帖发自论坛手机版
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/7/24 10:01:06
两个IGBT封在一起,两组触发线,一般侧面有图,变频器常用模块。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/24 11:12:54
baidu有,可以搜搜
1795
航天电子
文章数:106
年度积分:62
历史总积分:1795
发表于:2015/7/25 10:48:54
回复 #2楼 kazefsh
谢谢您
此帖发自论坛手机版
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/7/25 17:53:54
igbt不是很容易坏,外观挺好的就按照igbt型号说明书检测就好了
实力来自对自己的绝对掌控,加油
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/7/26 10:52:38
我们以前单位有专门测试仪器
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2015/7/26 11:53:44
IGBT好坏判断 :
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的集电极(C),红表笔接IGBT 的发射极(E),此时万用表的指针指在无穷处。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT 被阻断,万用表的指针回到无穷处。此时即可判断IGBT 是好的。
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/27 8:50:12
感谢楼上的老师分享!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/27 10:37:05
以下是引用wxzsport在2015/7/26 11:53:44的发言:
IGBT好坏判断 :
这个要用指针万用表,
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2015/7/27 17:19:36
我一般是是用电容档检测IGBT的控制端G电容值大小和二极管档检测CE。表是fluke的
93.6006
