运动控制
回帖:17个,阅读:1448次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/7/22 18:25:46
#10楼
支持9楼,楼主为何不选用转速低点的伺服电机呢?
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/7/23 13:57:45
#11楼
回复 #10楼 zjx559
新手一个啊,没有经验啊。谢啦
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/23 14:08:08
#12楼
以下是引用kdrjl在2015/7/22 15:56:54的发言:
加减速器以后,电机的工作转速范围向高速段偏移。这对电机是有利的,越接近电机额定转速越好。这也是设计选型的一个原则。
我记得伺服电机在低速时力矩较大,高速时力矩会有下降!
也就是低速可以输出超过额定工作扭矩,额定速度以上转矩就下降较多
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/23 16:35:17
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
不能这么说,电机的输出转矩能力,是以电机铭牌数据为准,电机额定转速以下是恒转矩特性,额定转矩以上是恒功率特性。因此。只要电机转速小于或接近电机额定转速,此范围电机出力最大。超过额定转速,电机的力矩才会减小。
有些低速大转矩的定制电机,额定转速都是小于50Hz的。所以要看电机的铭牌数据,额定转速是多少,以此为准。尽量将电机使用在额定转速附近的范围,为最佳。
尽管伺服电机的调速范围很宽泛,而且可以实现0速满转矩输出,但是经常偏离额定转速(远远小于额定转速的低速段)工作,电机还是有劲使不上的感觉。就如同人在被限制一个狭小空间发力的情况类似。别扭呀。
我是你的朋友
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/23 17:14:26
#14楼
扭矩足够的话,就不需要减速机了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/23 17:15:53
#15楼
要知道:伺服电机用的减速机,价格昂贵呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/23 19:13:27
#16楼
回复 #15楼 高雅的雅
是,所以要找一个平衡点嘛。设计就是要解决合理性、成本、满足工艺需求三者间如何平衡的问题呀。使用转速范围太低,比如10Hz以内,就应该考虑要么加减速箱;要么搞定制电机。这样才能保证系统更合理的应用。
我是你的朋友
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/7/24 13:19:25
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
是不是大部分品牌的伺服电机标准品额定转速都是3000转每分钟呢?
在标准品中还有其他的转速吗?
定制的伺服电机,使得转速较低是不是价格比较贵啊
