回帖:21个,阅读:1604次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 10:21:47
各位大神们,我买了一个称重传感器与压力变送器(0~5v),接线连接好,没有错误,称重传感器上加一定负载,请问怎么用数字万用表测量压力变送器的输出信号是多少??急!!!
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/7/20 11:31:05
如果是4线的,两个电源线,10伏左右,两个信号线输出是毫伏电压,到变送器输出最大5伏,怎么测,要看变送器的图。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2015/7/20 12:24:42
完全没看懂想表达什么意思?
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2015/7/20 12:25:04
到底是称重传感器还是压力变送器啊??
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/7/20 12:52:09
压力变送器一般都是桥式电路,即电源和信号各两根,输出一般都为mV信号。
接上电源(一般5-12V)输出信号要看传感器的灵敏度。
将传感器输出信号接到变送器上。
楼主竟然是0-5V的变送器理论上应该是0-荷重量程对应0-5V。
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 14:40:31
回复 #1楼 shz.wsb
好的,谢谢啊
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 14:41:01
回复 #2楼 dj2001_7
想测一测是否能正常使用
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 14:42:28
回复 #3楼 dj2001_7
称重传感器连接在压力变送器上,也就是将称重传感器的信号经压力变送器转化为标准电平信号
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 14:43:53
回复 #4楼 329345277
嗯嗯,是的,就是想问一下有没有办法测量出电压信号的大小
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/7/20 15:12:43
回复 #8楼 上善若水7088
用万用表直接测信号端就可以了
当然如果你变送器带数显的话就可以直接显示出来
