回帖:21个,阅读:1604次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 15:21:08
#10楼
回复 #9楼 329345277
我万用表测的信号端怎么没有数据变化呢?能不能指教我一下,什么地方有问题呢
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/7/20 15:53:45
#11楼
万用表测量输出端,你所说的没有变化,那你测的电压是多少?
你负载不变的情况下输出电压是不变的啊,电压是根据负载变化而变化。
还有传感器到变送器接线正确么
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 16:57:19
#12楼
回复 #11楼 329345277
传感器到变送器的接线正确,我在压力传感器上加负载,万用表显示是0,测不出有电压,这是怎么回事?我测输入电压、传感器激励电压、输入与输出阻抗都是正常的,就是测不出来输出电压,怎么回事呢?亲,指点我一下
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/7/20 17:27:53
#13楼
你的压力变送器是什么型号?有图吗?输入是什么信号?一般是4-20ma信号。
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/7/20 17:34:54
#14楼
回复 #13楼 shz.wsb
就是一个0~5V的传感器信号放大器。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/7/20 17:40:21
#15楼
如果毫伏值有变化,不是你变送器接线有问题就是你变送器有问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/20 19:39:35
#16楼
变送器与传感器之间是4线连接,其中两线是桥源,另外两线是信号。这个要接对了,就可以用万用表mV档测量传感器的输出信号,加重物与不加重物,信号端毫伏值是有变化的,就说明接线正确了,再去测量变送器的输出即可。
我是你的朋友
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/7/21 10:05:37
#17楼
如果变送器输入是0-5V,压力传感器输出的信号是毫伏级,信号太弱了。变送器选的不对。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/7/21 14:54:11
#18楼
直流档
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2015/7/22 11:13:39
#19楼
回复 #16楼 kdrjl
还是版主解释得比较清楚些。
