回帖:25个,阅读:1508 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/7/17 15:49:49
有这样四台潜水搅拌,功率10kw配的6平方的铜导线接触器和断路器也都是按照电动机额定功率选型的,前段时间运行非常正常没出现过线热的问题,可是前几天现场人员反映线热的烫手,当时怀疑是超流,可是再仔细问断路器并没有跳,我就很纳闷,断路器的电流已经调到25A了,为什么线那么热而断路器却不跳,并且用钳表测量电流也都正常。这真是很奇怪的事情,解释不通的
631
895287349
文章数:1
历史总积分:631
发表于:2015/7/17 16:01:43
电线发热,但电流正常。会不会是电线产生涡流导致发热呢?(PS:比如单根的线装在钢管内就会出现这种情况)
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/7/17 16:23:09
Q=I2RT,R=pL/s,检查下是哪个因素。
let me go任我行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/17 16:31:24
如果电流正常,电线烫手,是否与环境温度有关了?电缆线散热不好?或者是电缆的端子接线有问题,电缆存在压降。其实这个问题也好办,用万用表测量电缆两头的端子电压,看看是否一致?
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/17 16:49:21
以前正常,有没注意过电流呢,还有环境温度;
是不是有多台,每台情况是不是都一样。
此帖发自论坛手机版
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/7/17 18:04:15
听操作工说,工艺前几天把搅拌器的叶片换大了,会不会跟这个有关系?
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/17 19:02:18
当然,叶片换大后受力也就大了。
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2015/7/17 19:05:58
叶片大了,相当负载变大
享受生活
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2015/7/17 21:03:16
你所配制的空开,热继动作没有,布线工艺是怎么样的。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/7/17 21:13:53
电流没变的话,那就和负载没什么关系,还是查一下线路有没有问题吧。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
