回帖:25个,阅读:1508 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/7/17 21:23:56
#10楼
跟天气也有点关系吧!天气热,电线原本就有电流流过不就更热了
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/17 21:40:40
#11楼
潜水泵要埋在水里
露出的话就会发热
另外
看看进出水正常吗?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/18 9:14:49
#12楼
环境温度,负载变大。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/18 10:20:57
#13楼
 负载大了把
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/7/20 14:09:14
#14楼
回复 #3楼 kdrjl
可是就只有断路器到接触器之间的线烫手,接触器到现场的电缆很正常啊
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/20 15:39:58
#15楼
回复 #14楼 1256008040
断路器或者接触器的螺丝松了或者质量问题,摸一下断路器的外壳。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/20 19:05:19
#16楼
回复 #14楼 1256008040
那就好办了,断电,减产发热源是在接触器还是来自断路器?问题总会解决。如果你有一个温度红外线影像仪。可立即锁定故障点。
我是你的朋友
2489
987976623
文章数:90
历史总积分:2489
发表于:2015/7/20 19:14:07
#17楼
用福禄克vt02就可以搞定
6131
7sun777
文章数:544
年度积分:392
历史总积分:6131
发表于:2015/7/20 19:38:22
#18楼
是橡胶线还是塑料线,关注一下线的绝缘等级。
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/7/23 9:34:48
#19楼
大家说的都是好办法,可热成像仪好贵的吧,估计我的老板不会因为这点毛病就出次血
