回帖:13个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2015/7/15 0:27:25
请问一台变频器怎样能控制多台电机,并且能顺序启动,最好有电路图。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/7/15 5:35:26
这好像办不了吧
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
47422
YXBK 版主
文章数:21825
年度积分:2350
历史总积分:47422
发表于:2015/7/15 7:31:01
多大的电机
大家一起学习
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/15 8:01:53
变频启动工频运行吗?还是就是都变频运行?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/15 8:10:33
利用变频启动,切换工频运行一般情况都行,如果要变频运行好象没人这样做过吧
自学成才!
15089
hmz810220
文章数:3371
年度积分:734
历史总积分:15089
发表于:2015/7/15 8:20:54
输出都是一条线出来的,不过输出线不允许加接触器吧,不知道有没有别的方法
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/15 8:32:57
我估计很难,因为变频器输出切换是在变频器停止输出的情况下进行的,不过我倒是可以提个建议给你,我也不知道可不可行,就是输出不用交流接触器,用三相固态继电器,你可以试试。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/15 8:45:22
楼主还是那个50HZ的电源,需要60HZ来测试设备的帖子吗?
先工频完整的顺序启动,然后再将工频切换成变频,将变频器的输出频率调制60HZ运行。
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2015/7/15 8:45:35
那还能是变频启动切换工频运行了,加个plc ,成本高点,但是方便;要不然就加时间继电器,估计麻烦
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/7/15 9:52:10
没有见过这样搞得  实际中有这样的需要么
93.6006
