回帖:13个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/15 10:16:03
#10楼
为什么要用变频器?直接控制很简单。
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/7/15 10:35:56
#11楼
可以。
变频器输出端增加几个接触器,接触器连接各个电机。
启动时,必须接触器先闭合,然后才能启动变频器运行。
关闭时,必须先关闭变频器,然后再释放接触器。
然后再转到另一个接触器的闭合,进行另一台电机的控制。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/15 19:11:16
#12楼
我用22KW的库存拆机变频器测试结果如下:变频器首先带4KW电机启动正常运行,然后通过接触器直接变频器输出并接启动0.75KW电机,没有异常!逐步加0.75电机,直到把库存6台0.75全部接上去,依然没有报警也没有损坏变频器!但是我把6台一下子通过接触器接上去,变频器立刻OVER!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/15 19:18:42
#13楼
完全可认,在输出端加接触器,随便你怎么使用,只要你的变频有余量。
