变频器维修
回帖:24个,阅读:1736次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个东西是多少?
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/7/12 21:19:27
#10楼
五环电阻误差值对应关系是,灰0.05%,紫0.1%,蓝0.25%,绿0.5%,棕1%,红2%,金5%,银10%。你这个两边色环相对中间比较集中的色环距离都差不多,确实不好判别。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/12 21:23:20
#11楼
看不出来
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 21:30:25
#12楼
以下是引用wenquan753在2015/7/12 21:05:19的发言:
绿-黄-绿-橙-棕
绿色不可能是误差色环
棕-橙-绿-黄-绿,不是1350000欧姆吗,绿-误差正负0.5%
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 21:38:23
#13楼
1:在看看此电阻在开关电源电路是处在什么部位就可以加以分析了2:此电阻按棕第1位的话是1.35M,与实测基本相等,基本上可以确定此电阻是1.35M,没有损坏。3:如果就按此电阻损坏了,那测量出来的阻值正好与色环计算出来的阻值一样?这样的几率有多大?
我认为此电阻没有损坏,阻值为1.35M
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/7/12 22:20:08
#14楼
资料上说,最后一个间距要大些,反正我是没觉得
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/13 6:52:28
#15楼
这个不测量还真不好判断,两头差不多的。不过,我看着应该是棕打头的。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/7/13 9:05:41
#16楼
不好判断,不是常规E12、E24标准规格的电阻
左看是545K1%,右看是1.35M0.5%。
刚看了下E196标准,有1.35这个档,没有545这一档,所以1.35M0.5%应该是对的。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2015/7/13 19:57:38
#17楼
就是1.35M
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/14 8:19:59
#18楼
是啊,1.35M。
765
13612678501
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2015/7/15 14:12:47
#19楼
回复 #5楼 zhyi0214
这工具真的不错。。。
有问题可以扫我头像,加我V信
93.6006
