变频器维修
回帖:14个,阅读:7902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/12 8:34:45
在我们小区里有一台ACS510变频器用在小区恒压供水系统中,正常运行2个月了,现在不能启动(输出端无电压),上电后根据选择启动模式(面板启动及外部端子启动)启动,面板显示为,电流为0,频率从-1%到0.2%后就以为-1%,一直都无法再上去了(两种启动的情况均一样),无报警,我查看了故障项,里面显示为直流电压低,我打电变频器的外壳后没有明显的烧过的痕迹,看上去各方面都是好的,我想问是哪里出问题了?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/12 9:42:23
母线电压低,变频器启动会无反应,测母线电压是多少?,如正常,检测电路或CPU板有问题。
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/12 10:12:03
母线只有365V电压
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2015/7/12 10:28:37
是用表测的吗
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/12 11:41:38
三相电是否正常?查整流电路。
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/7/12 12:58:25
365V那进线电压正常吗
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 14:53:03
电压低
诚
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/12 19:54:11
明天去测下看看。再回各位
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/12 21:55:11
以下是引用506196668在2015/7/12 8:34:45的发言:
 给我的感觉时你没给频率啊  ,,你看面板的第一行,启动后有个小半圆在转动不?? 后面的数字是多少啊,,还有你的参数是不是对的啊,,如果是变频器的问题都会报故障的,,我们都是ABB的,不报故障开了没电流多半是参数不对啊
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/7/12 22:09:19
用手动能正常启动么
