变频器维修
回帖:14个,阅读:7902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/13 8:33:49
#10楼
LOC模式,显示盘上有顺时针轻动图型,频率及电流均上不去,输出端无电压输出,无报警,变频器排风扇运转正常,查故障记录为直流电压低。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/13 18:53:15
#11楼
以下是引用506196668在2015/7/13 8:33:49的发言:
 给定值是多少啊,,就是第一排后面的数字  ,,报警都没的你查故障项有什么用,,
检查你的参数20.01,,20.02,,20.07,20.08  ,,重点检查20.02,,20.08是不是设为0了,,如果是0 就改为+1500,,+50  如果是的就把20.01,,20,07设1000,,40  在看看12.01是不是 NO SEL  要设为NO SEL,再开我就不信动不起来
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/13 18:54:07
#12楼
 ABB很简单的,,多看说明书啊
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/13 21:21:09
#13楼
回复 #11楼 471590275
明天我去试试了来回信你,先谢谢你了。
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/17 6:44:11
#14楼
以下是引用471590275在2015/7/13 18:53:15的发言:
谢谢,确实如此,按你说的去做了,搞定了。谢谢你。
46.8003
