变频器维修
回帖:38个,阅读:5632次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12086
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:599
历史总积分:12086
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 17:38:17
#20楼
以下是引用ycqyxh在2015/7/12 17:04:50的发言:
我看有很多变频器的CPU 5V供电都达到5.2V呢
是的,有些CPU供电电压是5.2V,但是在维修这台变频器的时候就恰恰忽视了7805输出电压的变化,从而影响了判断故障部位,也增加了维修难度,不错,我们一般都认为供电电压5.2V就高了0.2V,能不正常吗?但此机就是不行,这台机器的维修过程(包括我所有发的维修帖子)都是维修实例,我从来都不发那些所谓的实例,其实是利用电路故障原理而进行推理的所谓维修实例。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/7/12 21:11:53
#21楼
E380修了不少台了,你这样的还没有去量过,一般都是换下电容解决了,这个基准电压可以调就就正常
12086
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:599
历史总积分:12086
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 21:20:40
#22楼
以下是引用275891330在2015/7/12 21:11:53的发言:
是的,欠压故障一般都是一个1UF/200V的电容有问题。可以调的一个10K电阻我已经把它短接了(调到最高也显示519V,拆下后索性把它给短接了)
[此贴子已经被作者于2015/7/12 22:56:23编辑过]
807
123499160
文章数:12
年度积分:53
历史总积分:807
发表于:2015/7/12 22:56:08
#23楼
沈工威武
此帖发自论坛手机版
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/13 7:38:19
#24楼
有图有真相,楼主分析得也很到位,很不错的帖子,
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/7/13 7:55:59
#25楼
回复 #20楼 szh123456
楼主的思路很好,值得借鉴,谢谢分享
此帖发自论坛手机版
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/7/13 9:54:14
#26楼
谢谢分享经验
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2015/7/25 14:00:33
#27楼
谢谢楼主分享经验!
609
sdsdl268316
文章数:3
历史总积分:609
发表于:2015/8/28 6:23:21
#28楼
学习了,看来维修是一门大的工作科目,谢了
1058
hhzcp
文章数:13
历史总积分:1058
发表于:2015/8/29 6:30:44
#29楼
真的敬佩,好技术啊,你有电路图吗?电压取样点怎么分析的?
93.6006
