变频器维修
回帖:38个,阅读:5632次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12086
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:599
历史总积分:12086
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 10:42:12
#10楼
以下是引用919355607在2015/7/12 10:07:37的发言:
这个改内部参数也是可以的
改内部欠压报警阀值参数,可能会不报欠压故障了,但是治标不治本,由于CPU供电的不稳定,其他包括电流检测,温度检测,外部模拟量,数字量输入等数据也会产生很大的误差,到那时,恐怕真的要把主板换了。
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2015/7/12 11:49:56
#11楼
学过一段时间的四方,深圳的一家企业,不过楼主很厉害,逐条分析,
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2015/7/12 11:52:29
#12楼
回复 #10楼 szh123456
的确,有时候改下参数,只是当时的可行,用了一段时间还是会有故障
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2015/7/12 12:00:54
#13楼
感谢楼主的经验分享!维修思路很重要,有些故障不能头痛医头脚痛医脚,楼主思路清晰,经验丰富,值得称赞!
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2015/7/12 13:00:51
#14楼
很清楚啊  谢谢楼主
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/12 13:56:10
#15楼
电源基准变高了
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 14:48:04
#16楼
谢谢楼主分享
诚
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2015/7/12 16:56:07
#17楼
学习了,CPU标准电源电压5V,高0.2V也不可以啊!
没检查一下这个7805电源的输出交流纹波?
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/7/12 17:04:50
#18楼
我看有很多变频器的CPU 5V供电都达到5.2V呢
12086
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:599
历史总积分:12086
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 17:27:20
#19楼
以下是引用yuanyuesheng在2015/7/12 16:56:07的发言:
你没仔细看原帖,7805输出已用示波器检测过,没有滤波不良现象。
93.6006
