变频器维修
回帖:38个,阅读:5582 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12017
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:530
历史总积分:12017
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/11 20:10:08
一台四方E380 18KW变频器,运行报欠压工作,上电测量母线电压DC540V正常,查看目标参数d 04电压显示为519V,好像检测出来的电压和测量的电压稍微低了点,查看故障记录前3次都是报欠压故障,随即将电动机接上,运行变频器,测量母线电压在500V左右,变频器应该不会报欠压故障啊,电动机刚启动不到10秒,随即报欠压故障。由此实测电压和显示电压严重不符,关机后重新上电,查看面板电压显示为510V了,感觉此机的检测电压有点不稳定,重复多次开关机查看显示电压,发现电压显示在510V-519V之间(不运行变频器)到此说明故障在电压检测部分,查看母线电压检测电路,此电压不是从530V直接取样,是由次级一绕组经过一个1UF/200V的电容提供取样电压点,然后由1个TL072和1个LM393共同组成,测量TL072第2脚和第3脚电压为2.62V,LM393第2脚和第3脚电压为2.62V。LM393第1脚输出比较电压(2.62V)进入CPU,电容1UF两端电压为3.3V,分析此电路工作状态,应该没有问题啊,为了判断故障部位,将LM393拆除,在其1脚和地之间外接2.6V比较电压进入CPU,查看电压显示数仍为519V左右,难道是CPU坏了?装上LM393,将TL072第2脚和第3脚进行短接,上电直接报过压故障,显示电压为1100V,到此说明电压检测电路和CPU工作正常,那为什么电压只有显示519V左右呢?难道是CPU供电5V电源滤波不良,迅速更换5V电压滤波电容,测5V电压为5.2V左右,此电压还算正常啊,上电显示电压仍为510-519V之间,维修陷入困境。
抽根烟,静思片刻,此故障部位既然不在电压检测电路,那在哪里呢?
应该重点检测以下3个部位1:CPU振荡频率,晶振(4M)2:CPU供电5V电源。3:存储器93c66不良。
先从简单入手,用示波器测量晶振波形,发现波形完全正常,测量5V电源没有发现滤波不良现象。用台式5位半数字万用表测量5V电源为5.264V,感到奇怪的是CPU供电电压有些偏高,此电压是有一个三端稳压器(7805)提供的,应该说三端稳压器(7805)是精密稳压电源,不应该有5.246V的电压输出,想到了这一点,果断更换7805,复测CPU供电电压为4.98V,LM393 第1脚输出电压为2.6V,查看面板显示电压为540V,故障排除。
小结:此故障其实并不复杂,为什么会维修陷入困境,一般认为5V电压只高了0.2V,应该还算在正常范围,但是在CPU等对电源电压有比较严格的场合,此电压的稳定性很重要,此机由于CPU供电电压的不稳定,将会引起CPU内部运算产生误差,不光是电压检测产生误差,电流和其他重要的检测数据也会产生比较大的误差,从而引起很多误报。
我们在维修过程中,往往对有些细小变化的测量数据并不会引起我们的重视,使用有些故障变成了所谓的疑难故障,这些值得我们深思。
[此贴子已经被jint于2015/7/14 8:51:49编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/11 20:22:43
感谢楼主分享经验。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/11 20:34:42
谢谢分享。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/11 20:35:32
注意细节,事半功倍。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/7/11 20:57:11
好帖子,群主加精华吧
12237
453414193
文章数:1547
年度积分:151
历史总积分:12237
发表于:2015/7/11 21:38:42
这是需要长时间的经验总结!
此帖发自论坛手机版
7522
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:212
历史总积分:7522
发表于:2015/7/12 8:01:58
看似简单,但要判断出这细微的差别,还真需要一定的实力。。表情
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/7/12 9:23:25
学习了
实力来自对自己的绝对掌控,加油
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/7/12 10:06:19
这个可以图文一起   看的清晰
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/7/12 10:07:37
这个改内部参数也是可以的
2979.6191
