变频器维修
回帖:17个,阅读:1967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱伺服没显示
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/7/10 18:06:53
三菱J2S-40A伺服通电没显示,用吹风机吹下就有显示了,断电过段时间又没显示,找了很久都不知道是什么问题。
788
942980601
文章数:26
历史总积分:788
发表于:2015/7/10 21:10:44
楼主所说好像是受潮或者(电容)漏电的特征,应考虑是多尘潮湿环境吗?如是请防尘除潮。
漏电请检查电源板,观察有无电容漏液,电路板有无积尘。若有就用纯酒精清试干净,吹干。
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/7/11 8:52:22
电容换过,板子洗过了,板子看上去很干净。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/7/11 16:44:28
查一查5伏供电
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/11 17:11:31
那就是器件不良!
有问题可加
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/7/12 10:51:26
有显示的时候电压都正常,没显示的时候电压都没有,
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/7/12 14:02:15
电压都没有是说什么电压呢?5V还是辅助电源都没有,如果整流出来的300多伏都没有那就查前面,如果有那有可能变压器不行
12238
zkt0101
文章数:189
年度积分:707
历史总积分:12238
发表于:2015/7/12 14:26:33
应该是电容漏电。。。。。。。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 14:39:09
应该是灰尘跟静电
诚
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/12 15:32:18
应该是开关电源有问题了啊
