变频器维修
回帖:17个,阅读:1967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱伺服没显示
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/7/12 16:47:19
#10楼
没显示的时候开关电源各组电压都没有,整流出来的电压有
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/8/15 15:51:48
#11楼
怎么查静电
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2015/8/15 16:41:49
#12楼
如果只是吹风机吹过才有,有可能为静电产生显示。
显示板有问题。
先其它端子通电检查是否正常?
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2015/8/17 9:40:20
#13楼
虚焊???????????
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/8/18 11:50:35
#14楼
虚焊不是显示板是好的,不吹焊下那个二极管显示好了,过段时间显示没了。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/8/18 16:21:18
#15楼
能否用铬铁去逐个加热电源部分的电容?电阻与半导体一般不会这样。
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/8/19 12:13:31
#16楼
电容都换过
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/8/20 17:14:41
#17楼
电源反馈的那几个大电阻查一查
