回帖:35个,阅读:2013 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/8 10:52:52
玻璃机械,固态继电器控制电热丝加热玻璃。经常烧固态,还有几次发生火灾。
和大家探讨下在日常生产中该如何避免此类事件的发生。
表情
[此贴子已经被jint于2015/7/10 9:16:50编辑过]
11561
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:173
历史总积分:11561
发表于:2015/7/8 11:23:45
正常工作固态继电器热不热,热了要加散热片,固态继电器过载能力差,电流要放大一些。
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/8 11:31:04
回复 #1楼 shz.wsb
正常工作中是有发烫的现象的。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/7/8 11:37:29
1、空间太挤。
2、底座没有散热片?更加没有安装散热风扇对吧,柜顶和柜侧面有风扇或者散热孔吗?
3、一般选择负载的额定电流*10倍的数值作为选型的参数依据。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/8 11:39:45
这是钢化炉吗?固态继电器加散热底板,再加强制散热风扇,电流在额定电流的1/3-2/3之间。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/8 12:01:20
空间太挤了点,散热片要加上,选型大一号,控制柜加风扇。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/8 12:06:27
应该是用了不合格产品,原装是什么牌子?据我所知目前市场大多是假冒货,国产能说的上牌子的也只有欣灵,可欣灵继电器用的元器件还是国产二等器件,除非国产没有。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/7/8 12:15:13
好多线喽。有点挤,
万一实现了呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/8 12:25:08
首先确认继电器选型是否符合
散热也是一个问题!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2015/7/8 12:40:56
要加短路保护,加散热风机
